添加和编辑参照文件
命令
路径
快捷键
组织
工具
Ctrl+Shift+O(Windows)
Cmd+Shift+O (Mac)
您可以在项目中从 DXF/DWG 或 DWF 文件参照数据,如果安装了 Vectorworks Design Suite,还可以从 Revit、IFC、图像和 PDF 文件参照数据。此外,您还可以参照其他 Vectorworks 文件中的特定资源或整个设计图层。Vectorworks 有两种方法来参照设计图层:
在 Vectorworks Fundamentals 产品中,在引用设计图层时会先将其导入到目标文件中。
在 Vectorworks Design Suite 产品中还可以通过从“组织”对话框中的“设置”选项卡中选择图层导入选项来实现参照。但是,推荐的参照方法是创建一个设计图层视图,然后从主文件参照所需的设计图层,如创建参照的设计图层视口中所述。
参照的 Vectorworks 文件必须与目标文件版本相同。
要添加或编辑对其他文件的参照:
在活动目标文件中,选择此命令。
“组织”对话框打开。
选择“参照”选项卡。被参照文件按照优先级顺序以及它们的当前状态列出。
执行以下任一操作:
要添加新的参照文件,单击新建
要编辑参照文件,选择该文件并单击编辑。“编辑参照”对话框打开。
如果单击新建,“打开文件”对话框会打开。选择所需文件,然后单击打开以打开适当的对话框并设置参数:
DXF/DWG,或 DWF 文件,请参阅DXF/DWG 和 DWF 导入选项
Revit 文件,请参阅导入 Revit
IFC 文件:请参阅导入 IFC 文件
图像文件,请参阅导入图像文件
PDF 文件,请参阅导入 PDF
Vectorworks 文件,参见下文
如果正在添加参照到 Vectorworks 文件,或编辑参照,请在“新建参照”或“编辑参照”对话框中指定参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
源文件
显示参照主文件的路径和文件名;如果选择了编辑选项,单击浏览以编辑文件位置
参照位置另存为
维持当前文件与参照文件间的绝对或相对文件路径参照。
当参照文件相对于当前文件的位置不会更改时,使用绝对路径。
当文件可能移至另一计算机或平台时,使用相对路径;只要文件间的相对路径保持不变,就可以找到该参照。选择该选项,则必须将所有文件保存在同一卷。如果使用基于服务器的项目共享,并且主文件与项目共享服务器不在同一个卷上,系统会提示您将文件上传到服务器的项目文件夹中。
源文件路径显示为绝对或相对路径,具体取决于所作的选择。
可用图层
(仅限 Vectorworks 文件参照)
对于 Vectorworks 文件参照,如果使用图层导入参照,请指定要参照的设计图层;选定的图层用复选标记指示。无法参照工作表图层。此步可选;不是必须选择图层才能参照其资源。整个参照文件中的资源均通过“资源管理器”中的参照命令提供。
将参照缓存保存到磁盘
将参照的数据副本随目标文件一起保存。取消选择该选项后,将不会保存参照数据的副本,这意味着目标文件较小;参照数据将在目标文件打开时更新。
打开文件时自动更新过期的参照
在每次打开目标文件时,更新参照;取消选择后,仅在单击“组织”对话框的“参照”选项卡中的更新时,才会更新参照。
更新类定义
更新类定义以及使用这些类的引用对象
忽略源用户原点
对于 Vectorworks 文件参照 ,如果使用图层导入参照,请忽略主文件中的用户原点;如果主文件中的用户原点发生改变,参照对象在目标文件中的位置也不会改变
在图层上创建图层链接
对于 Vectorworks 文件参照,如果使用图层导入参照,请为指定设计图层上的每个新参照图层创建一个图层链接;从列表中选择设计图层或选择新建图层来指定一个新的设计图层,并将其设置为与参照的第一个选定图层相同的比例
如果您正在使用图层导入参照,则可以在工作表图层视图中使用参照的设计图层。因为工作表图层视图不能直接参照其他文件中的设计图层,所以请先参照这些图层,然后创建一个显示所参照图层的工作表图层视图。
设置参照选项
按优先顺序排列参照的文件
更新参照
更正中断的参照
参照资源
删除参照
打开参照文件
概念:图层参照
创建参照的设计图层视口
